主题:【讨论】有关苯系物能力验证的问题
浏览0 回复15 电梯直达
deyxy
本星期要进行苯系物(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯)混合标样的能力验证,浓度大约为150~200ug/ml左右。
现有以下问题:
分流比在什么范围内,苯系物在FID上有最好的响应和线性?如何通过实验确定此分流比?(基线时,FID的信号为9 PA)
美食城
原文由 deyxy 发表:
现有以下问题:
1、要使用长细毛细柱,一般对二甲苯和间二甲苯出一个峰,
2、要使用程序升温,初始温度50℃,初始时间10min,升温速率5℃/min,终止温度150℃
3、用外标法测定分流比根据色谱仪灵敏度和毛细柱柱容量设定,标定时多大测定时保持不变。根据你提供的浓度可以适当大一些。
hcc01
tonghuahuaxue
FID基线9PA,气源用的是钢瓶还是发生器。若是发生器,请告知厂家和型号,先谢谢了
swinee
这个我们正在做,空气 氢气用的是发生器,北京的你上网查下,具体我忘了。氮气用钢瓶怕断电破坏柱子,还有楼上的补充一句 改用弱极性60m 或极性 对间二甲苯都是可以分开的
geminin
将苯系物分开与分流比没什么关系,关键跟柱子有关,用一极性毛细管柱可以将这几个物质全部分开,最好是极性强一些的。
茶香
最近我也在做苯系物,用的是填充柱(有机皂土)对间邻都能分开,效果还行。
happyzrc
wild53
30m innowax柱就可分开邻 间 对苯啊,我前几天做过的,分流比100;1或者150:1即可,但是进样量一定要少,0.5ul即可,多了反而分不开,这是经验只谈啊!
原文由 bjsmsc123 发表:
原文由 deyxy 发表:
现有以下问题:
dylan123
zhaoyongxin
用30m的ffap就可以完全分离。二甲苯在hp5只能分离出两个峰,但结果应该只报二甲苯的吧,二甲苯的三个异构体的响应值比较接近的。150~200ppm的浓度不低,50~100的分流比是适合的。
