对于GC的分流管路维护,我想在这里和大家一起分享一下,并用岛津的GC2010/2014来做举例。首先先认识一下流路的一些部件
这个是分子筛,用于过滤载气。
这个是捕集管,里面是硅胶活性炭之类,吸附残余分流样品,保护后面的电磁阀。
缓冲管,吸附高沸点的残余分流样品,使捕集管能更耐用。
对于岛津的用户而言,我们日常所作的维护,就是更换捕集管,定期更换捕集管,保护后面的AFC电磁阀,当然最主要的还是样品前处理要干净,不会让捕集管死的太快,对于如何判定更换捕集管,可以参照我之前的帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101207/2983152/但是我一般去现场给用户做维护,我会对缓冲管,以及分子筛也做维护。但是需要以下的工具-火焰喷枪,大家可以去购买:
拆开分子筛的管路,将分子筛进出口接头对调然后接上,原来进口位置放空(原因是进口位置污染最严重),然后GC面板上调出Direct模式--Flow模式,通上载气(氮气),流量可以调制50-100ml/min,利用火焰喷枪来回对分子筛进行老化,不要在一个地方烧,否则会发黑,你会发现分子筛会冒出白色烟雾或者水汽,这些都是污染物或者载气中的水分。
对于缓冲管的维护,也是将进口和出口对调,用Direct模式-Flow模式,通上载气50-100ml/min,来回烘烤,最好能戴上口罩,因为缓冲管的高沸点样品味道可能会比较大。
