主题:【讨论】色谱柱
浏览0 回复15 电梯直达
比大白菜还菜的菜鸟
色谱柱膜后从0.25变到0.32柱流量要调大多少合适啊?苯系物出峰时间往后推移了,但是不是每个组份都推,有的组份还提前了是什么情况?
安平
wazcq
雨红星宇
膜厚增加的话,按理说保留时间会增加,什么柱子?内径多少?
荆棘鸟
比大白菜还菜的菜鸟
原文由 wazcq(wazcq) 发表:0.25柱流量1ml/min 0.32柱流量2ml/min左右
2ml出峰有点快啊
比大白菜还菜的菜鸟
原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:膜厚增加的话,按理说保留时间会增加,什么柱子?内径多少?
AT.WAX
比大白菜还菜的菜鸟
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:0.25到0.32不是膜厚吧,更像是内径。
对,是内径...
xiaogumd11
雨红星宇
原文由 比大白菜还菜的菜鸟(Insm_2dda6207) 发表:
对,是内径...
内径从0.25到0.32的话,流速不变,保留时间会缩短的,分离度也会减小,还有你有极性柱子测甲苯,保留时间应该是很短的吧
检测老菜鸟
手机版: 色谱柱
