请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lblb55648282 发表:柱子的类型是:DB624检测烟用内衬纸挥发性有机物含量,如:苯、甲苯、乙苯、二甲苯、丙酮、丁酮、环己酮、甲醇、乙酸异丙酯等图中显示混标出峰图 10.5左右重叠峰为苯和乙酸异丙酯
原文由 lblb55648282 发表:麻烦问一下改变哪个参数比如流量、分流比、升温速度等可以使这样连在一起的峰分的更好,然后或者是改变其他的条件!
原文由 silley 发表:原文由 lblb55648282 发表:麻烦问一下改变哪个参数比如流量、分流比、升温速度等可以使这样连在一起的峰分的更好,然后或者是改变其他的条件!分流比应该关系不大,除非你过载了采用较低的柱温,适当增加载气的流速,可在短时间内获得良好的分离效果;当然更换柱子也是可行的,但先试试改变其它条件吧,没办法才换柱子。
