主题:【求助】FID 噪声!
浏览0 回复11 电梯直达
迷途小书童
这个怎么解决?FID已经全部清理过了!
guohua
迷途小书童
guohua
原文由 lvqiang_2001 发表:
就这个?
LZ,这是我想的的可能性比较大的地方,如果你有更好的办法可以讨论;这里是你的问题想得到别人帮助,起码的礼貌应该有的。
独钓寒江雪
迷途小书童
原文由 guohua 发表:
就这个?
抱歉,因为您的解答出乎我的预料!这个FID因为长期没有使用过,我开了一天,情况好转很多!
amber_tang
其实你的基流信号还蛮好的都小于10PA了,也许你可以注意一下你的气体的品质,气体品质差也较易造成污染,会污染气路,堵塞喷嘴甚至EPC.
guohua
原文由 guohua 发表:
就这个?
你是南方的吧,这个还是信号放大板受影响。解答出乎意料是常有的事,但要尊重别人。
迷途小书童
原文由 guohua 发表:
原文由 guohua 发表:
就这个?
不算很南方!您是北方的么?
JHXLB
原文由 迷途小书童(lvqiang_2001) 发表:
这个怎么解决?FID已经全部清理过了!
lisnc
我这里有个FID也遇到过你这个情况,甚至更严重。 有时候还只出向上的峰,间隔非常规律。
最后还是彻底清洗FID内部,尤其是注意绝缘垫 以及弹簧接触问题。
工程师带了个信号板过来。我记得好像没用上,我扔抽屉里了、
工程师说也有可能是附近的电信号干扰
2011/2/11 13:56:49 Last edit by lisnc
