主题:【求助】分离有机酸(苹果酸和柠檬酸),谱峰几乎重叠,怎么办
浏览0 回复13 电梯直达
txhxxj
以磷酸二氢铵的水溶液做流动相,测定果汁中苹果酸和柠檬酸,两组分无法分离,请问各位大侠有好办法吗
li398108
老多_小多
txhxxj
TENGT
Shodex KC-811
推荐采用Shodex KC-811,分得很好!
不过需要2根联用,价格不菲啊!呵呵!
附件:
dony1985
如果用梯度的话,把梯度的各个时间段延长
峰应该会分离开
色色猪
原文由 txhxxj 发表:
出峰时间,柠檬酸:1.9min,苹果酸:2.1min
你的出峰时间怎么这么快,我的柠檬酸大概在8-9min之间,流动相的PH值你调的多少啊?是2.7吗?
redrumcha
有机酸极性太强,是不太好分。可以试试调低pH值,2.5左右(多加点磷酸,前提是你的柱子受得了),用长柱,或者换极性强一些的柱子(waters的Allantis,Agilent的Zobax SB,YMC的AQ,艾杰尔的Venursil MP 诸如此类吧,仅供参考)。或者用离子色谱法做。
txhxxj
redrumcha
可以,不过你得仔细看看柱子的说明书,可使用pH范围到底是多少
哇咔咔
原文由 txhxxj 发表:
我用的是C18柱,可以用磷酸调节降低pH值吗
没问题,几乎所有的C18(国产,进口都是)在pH2-7的范围内,都是可以的。低于2或者高于7可能需要特殊的柱子
