主题:【求助】高效液相色谱
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_31ac6d6a
安捷伦的高效液相色谱柱(4.6×150mm, 4um,proshell120)堵了,用异丙醇0.1的流速冲了一整天泵压一直在92+-1bar浮动,请问是不是冲不开了,柱子相当于废了
xiaogumd11
再用热水作为流动相冲洗一下试试,实在不行,只有拆下来反冲
我是风儿
dadgoh
安捷伦工程师01
根据平时的样品选择合适的冲洗方法,如果还是冲不开,反冲是一种方法,但是柱效可能会降低;建议还是更换一根新的色谱柱。
安捷伦工程师
手机版: 高效液相色谱
