主题:【已应助】液质分析中内标的选择问题
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_81da64cd
我们建立了一个同时定量检测多个糖苷类化合物的液质联用方法,用的ESI,但是发现内标物(已证明不存在于样品中)在负离子模式下才有较好的响应,在正离子模式下经反复尝试都没有强离子信号,而所有的待测化合物都在正离子模式下才有较好的响应,这种情况下,我们把方法分成了两个period,内标用negative模式,其他待测物用positive模式,但是在发表文章时,审稿人提出内标必须与待测物在同一个模式下才行,请问是不是这样呢?
如果是这样的话,能否推荐一下常用的内标呢?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
你可以查查比较权威的文献有没有支持你这种不同模式测定的案例。如果有的话可以引用一下。如果有同样模式测定的方法最好啦
通标小菜鸟
weiqing
一般都是在同一模式下,如果可以的话选择同位素内标应该就好了。
hnteng
Ins_197dd5ca
