主题:【讨论】请问流动相用有机试剂您是怎样保存呢?
浏览0 回复14 电梯直达
symmacros
请问流动相用有机试剂您是怎样保存呢?特别是夏天,例如乙腈,甲醇,乙酸乙酯等?存放条件是什么?
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
m3003479
在阴凉处密闭存放,除非是防爆冰箱,否则不要放在冰箱里。
长期存放应注意通风。
该帖子作者被版主 v29604322积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
m3003479
长期存放应注意通风。
symmacros
原文由 m3003479(m3003479) 发表:
长期存放应注意通风。
谢谢,普通冰箱可能有爆炸的可能是吗?
一片枫叶
不同的试剂有着不同的保存要求,一般单独存放于阴凉,避光,通风处,防止挥发 氧化 试剂相互反应。
sallysally
夏天的雪
有机试剂使用完毕后,如果长期不用,就用盖子盖上,然后放置阴凉通风干燥处保存;如果短期内使用,一般就是用密封的盖子盖上,或者密封膜封口
symmacros
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
谢谢,请问密封膜有什么要求?
symmacros
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
不同试剂的沸点不同,对温度要求可能不一样,存储条件不一样。
一片枫叶
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
化学试剂储存遵循以下原则:1:密封。2:避光。3:防腐。4:抑制。5:隔离。6:通风。7:低温。8:特殊保存。
symmacros
谢谢,按照这些原则保持保存试剂就无问题了。
