主题:【已应助】色谱柱参数对分离效果的影响
浏览0 回复25 电梯直达
dywzqbx
内径,柱长,填料类型,填料粒径是色谱柱的根本。
分析柱孔径一般为80~100埃(*0.1nm),也就大约是0.01um,远小于一般滤膜0.45 um,这样的话难道不会堵塞色谱柱么?
推荐答案:一片枫叶回复于2015/04/26
假设:色谱柱填料为规则的均匀的球形填料,其粒径假设为D,流动相含的颗粒也为圆形颗粒,其粒径假设为d,
那么:通过填料空隙的流动相的颗粒孔径d与填料粒径D,通过平面几何推算有下列关系:
根据上述公式,可以算出各种不同的填料粒径所对应的孔径的大小。
如果,填料的粒径为D=4um,那么,其孔径只有d=0.62um,即时使用0.45um的滤膜过滤l流动相,也不会堵塞色谱柱的。
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:话题
一片枫叶
这两个帖子可能有助于找到问题的答案。
主题:【讨论】提问帖(5.17)色谱柱填料的孔径,对样品的分析分离有什么影响(答案已出)  作者:wubin102628
网址:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120517/4038201/index_1.shtml
主题:【求助】色谱柱的孔径  作者:ssgrl
网址:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070517/840018/index_1.shtml
该帖子作者被版主 v29845022积分, 2经验,加分理由:应助
一片枫叶
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:详细应助
2015/4/26 13:50:18 Last edit by v2960432
夏天的雪
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
学习了,非常清晰的解释
夏天的雪
虽然理论上过完滤膜后的颗粒杂质不会在填料孔径中堆积,但是如果产生一些化学键和或者较强的吸附,时间久了也会形成交通不畅,引起压力增加的。另外,如果是缓冲盐或者样品在色谱柱内析出,也会出现堵塞。
一片枫叶
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
学习了,非常清晰的解释
您谦虚了,相互学习!低于3um的填料粒径,如果再用0.45um的滤膜过滤,就要考虑色谱柱的堵塞问题了。
又又1990
哇塞,都上升到原理图了。话说填料都是规整填料吗?
一片枫叶
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
让又又见笑了,这个只是理想化的推理,与实际是有差距的,不过理想化的条件下行不通,实际情况下就更行不通了。
一片枫叶
从色谱柱筛板的选择来看,也是低于色谱柱填料颗粒之间的孔径的。
又又1990
哈哈,先从原理上说明可行性  ,很厉害啦!
一片枫叶
您过奖了,还有很多知识向您请教,望多关注指导!
