主题:【求助】液相色谱的梯度洗脱设置问题,柱子长短对出峰时间的影响
1004133287
之前做的橙皮苷的LC-MS,流动相A:0.1%甲酸  B:0.1%甲酸的甲醇,色谱柱是 Cosmosil 5C18-MS-II column    2.0×150 mm,流速是0.2ml。样品保留时间大概是20分钟左右。
洗脱是:0min      A 100%  B  0
              5min      A 100%  B  0
              25min    A 0          B  100%
              30min    A 100%    B  0
              35min    A  0  B 100%
现在我用的是 waters XTerra rp18 5μm 4.6×250mm column,其他条件相同,我样品保留时间要延长至36、37min左右(35min以后按最后的洗脱浓度进行),这样与后面的一些拖尾峰离得很近。想要问问怎么设置一下洗脱程序,可以使保留时间提前一些,节省时间。还想问问,柱子长的是不是要比柱子短的出峰慢?之间有没有换算关系?
加了甲酸是不是应该选择哪种质谱扫描模式?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
