原文由 tsingr(tsingr) 发表:
最近有根waters BEH C18柱(1.7μm,2.1*50mm)堵塞了 想请教大家有什么办法补救没?
我的样品用盐分相,然后有机相和水相都进了样,初始流动相为95%的0.1%甲酸水,有机相最高比例为60%0.1%甲酸乙腈。跑了几十个样。在最后一针跑完按梯度回到95%的水后我将其调到了100%的乙腈然后去换流动相。因为用A1/B1在运行,所以没关泵直接换了A2的水,我想应该不会有问题,结果流动相还没换完,仪器就报警了压力超过了10000PSI。卸了柱子,只接保护柱,压力两三千,卸了保护柱,只接柱子,压力五六千,然后开小流速用95%的水冲了一个晚上,再按梯度调到80%的水冲了三个小时,再调到20%的水冲了一个小时后压力既不上升也几乎没下降,然后成100%的乙腈冲,结果不到一个小时,柱子压力就超10000了。现在用50%的水0.05的流速(开大了压力就超过10000)冲了一个晚上和一个白天,压力不见下降。
请问有什么办法修复柱子吗?
柱子柱头的筛板已经换过,压力没任何下降。接了两通,仪器压力才几十个PSI左右。
求大家帮忙啊 救命啊
