主题:【原创】关于液相检测器
浏览0 回复6 电梯直达
yankunsu
大家对液相讨论的比较多。对紫外检测器用的多,了解的也多。但是对折光示差检测器大家都有什么认识,讨论一下
柏坡
我用的也不多,我们主要是做大分子量产品的时候才用,做分子量分布测试。
示差检测器受温度影响比较大,不易平衡,不能做梯度洗脱。
zhao1025
以前没接触过,刚刚开始用到,对温度、泵的要求较高,平衡时间长点,也在学习中
阿宝
折光用的相对来说少很多了,只知道它是个通用型的检测器,灵敏度差,不能用梯度洗脱,仅此而已。
dony1985
我来说说吧
我用过410的,做测试分子量.
检测的物质很全面,但是灵敏度不高.
而且需要平衡的时间很长.流通池不耐高压.
对温度要求很高,最好空调一直开着.
而且处理的时候也比lc的要麻烦一点.
还好工作站用熟了,方法组都是现成的
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:
wincc110
yankunsu
原文由 dony1985 发表:
我来说说吧
我用过410的,做测试分子量.
检测的物质很全面,但是灵敏度不高.
对温度要求很高,最好空调一直开着.
而且处理的时候也比lc的要麻烦一点.
还好工作站用熟了,方法组都是现成的
我的检测器也是遮光示差的,平衡时间长不说,而且检测灵敏度不高,有时都不知道是不是有物质就出风。,我想请教,用流动相溶样,为甚麽流动相还出峰,怎样调流动相或温度才能把所有风都分开
