主题:【求助】示差检测器的仪器性能确认
浏览0 回复6 电梯直达
dereky
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我最近需要做一个示差检测器的性能确认,请问以下IR的检测器的接受标准是多少
①    基线噪声:??
②    基线漂移??(AU/h)
③    最小检测浓度(静态):??标准物是什么?(UV是萘)
④    线性范围:??
⑤    重复性误差:<1nm
出了这些,我还遗漏了哪些参数?具体的做法是怎么做?最好发个附加哈!谢谢
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/07/23
补充答案:
ysh_feng回复于2008/07/23
楼主,示差简写应该是RI吧,IR是红外
活到九十 学到一百
①        基线噪声:≤±5×10-7 RIU
②        基线漂移:≤±5×10-6 RIU/h
③        最小检测浓度(静态):≤5×10-6 g/ml,标准物是丙三醇
④        线性范围:≥103
⑤        定量重复性误差:RSD≤3%
活到九十 学到一百
ysh_feng
结构    偏差类型    温度控制    关,30~50℃,(1℃增量),77℃保险丝
折射率范围    1.00~1.75    操作支持功能    ①自动启动
检测范围    1/4~512μ RIΜ/h        ②间距/确认指南
线形    600 μ RIΜ        ③实时基线监测器
噪音    2.5nRIΜ(反应:1.5秒)    外部通信    RS232C
响应时间    0.1,0.25,0.5,1,1.5,2,3,6 秒    池容积    8μL
零位调整    光学电自动归零    使用流量    常用0.2~0.3mL/min
最大10 mL/min(流动相:纯水)
自动归零范围    全范围    最大背压    49kPa(0.5kgf/cm2)
自动归零分解    1(@2mV/μRIΜ)/4(@8mV/ μ RIΜ) nRIΜ    内部容积    入口/流动池:约60μL
出口口/流动池:约520μL
合计:约590μL
偏移范围    0~500mV
偏移分解    10 mV
积分仪输出    0~1V/FS    浸液部材料    SUS316,聚四氟乙烯,石英玻璃
记录器输出    0~10mV/FS    电源要求    AC 100~240±10%  50/60Hz
外部信号输入    自动归零,标记,极性,清除开关    耗电    150VA(最大)
外部信号输出    ①准备②溶剂泄露③错误(过热,低亮度,无效原点,丢失数据,光学平衡)
(DC24V 0.1A最大)    尺寸    260(W)*200(H)*400(D)mm3
        重量    约13kg
        CE Mark标准    EN61326-1.EN61000-3-2,
EN61000-3-3,EN61010-1
ysh_feng
你要求的数据太专业了,我只能给你仪器的相关参数,看有没有对你帮助,这是日本Shodex公司的RI-101数据,其他的就不要发了,他还有痕量和制备型的
ysh_feng
ysh_feng
