主题:【求助】化学试剂是不是都要有验收记录?
浏览0 回复33 电梯直达
xiuhongzhao
17025中,所有的化学试剂都要有验收记录吗?象这些普通酸:硫酸 盐酸 硝酸等等,该怎样来验收呢?还有那么多的试剂,以及基准试剂如何来判断它的纯度?有没有证书?望大家指点
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
qinwga
试剂要有验收记录,纯度可能无法判断,但可以从表明的标准、纯度、包装、生产厂家等是否符合要求来记录
qinwga
qinwga
xiuhongzhao
lindsaysaysay
我们公司一般验收以下项目:
    供应/生产单位
    产品名称
    规格/型号
    有效期至
    进货数量
    质量状况
    包装完好性
    产品损坏性
yosbike
liu999999
原文由 lindsaysaysay 发表:
我们公司一般验收以下项目:
    供应/生产单位
    产品名称
    规格/型号
    有效期至
    进货数量
    质量状况
    包装完好性
    产品损坏性
差不多也就这些了
chy813
我们以实用为主,比如测汞用的硫酸就测一下汞含量,无砷锌粒就验一下砷,不对实验有影响就算过关.
风之彩
我们公司一般验收以下项目:
    供应/生产单位
    产品名称
    规格/型号
    有效期至
    进货数量
    质量状况
    包装完好性
    产品损坏性
一般的试剂,这样验收,但是我们做实验用的特殊试剂,如用作流动相的,还要做紫外和质谱扫描。
swallow5860
我们公司一般验收以下项目:
    供应/生产单位
    产品名称
    规格/型号
    有效期至
    进货数量
    质量状况
    包装完好性
    产品损坏性
我们另加个接收日期
