主题:【求助】请问高人气相色谱图中的包峰是咋回事?
浏览0 回复44 电梯直达
windmill
在一个二元有机酸的合成过程中,经过烷基化、脱羧等几步,以前工艺打出的谱图峰形都很正常,换了个合成路线后,烷基化的谱图如图,打了几次都有后面那个包,不知道那个包是啥原因造成的呢?打其他样品基线均正常,拜问!
Agilent6820 HP-5[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱图[/url]
happy水中月
楼主你应该再传一个正常的,没有改变合成路线的色谱图?
也有可能是你的合成路线得到的一个副反应产物呢?
用你手头的样品把这几个峰定下性,看看都是什么?
紫烟
nnsss
wwsszz
阿du
根据你的合成工艺,推断下可能的副产物、影响因素等,与原工艺对比剔除相同的部分,再通过试验定性确认。
yanhf001
反应副产物干扰,另外含有酸性杂质,会造成大的杂质峰
春天的桃子
可能是其他杂志,出峰时间很晚,会不会是在高温是产生了高聚物?
ssunshao
lyj
zishuijing229
以前做一个产品得时候碰见过这个情况呢,那个也是后来换了合成路线,可惜当时是按照订制得操规进行的,虽然心里有过疑问,没深入研究
