主题:【求助】柱子压力高,如何冲洗能降低压力?
浏览0 回复2 电梯直达
dlj1997
用的是C18柱,这根柱子是跟机来的,来的时候开始用压力就非常高,纯的甲醇用1.0的流速,柱圧有1300Psi,现在用了一段时间压力更高,请问有什么好的冲洗办法能降低柱圧吗?,
知足常乐!
问一下那个品牌的色谱柱?
首先确认以下是不是柱子的原因,有可能是系统的压力
如果是,色谱柱反接过来,低流速冲洗一晚上试试
山羊
同意沙发的处理办法,要先排除系统的问题。不知你的样品平时处理的怎样,如果样品脏,恐怕反冲也不行了,可以把进样的一头的填料挖去一些,然后用同样的填料补齐。试一试吧。
