请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 Vigorous(liuzhenhua87913) 发表:有可能是两点超出了线性范围,还有一点注意一下,就是样品瓶的瓶盖里面的垫的质量,可能会影响到进样量,最好用有开缝的垫,差别很大的!
原文由 xyzwt1984(xyzwt1984) 发表:原文由 Vigorous(liuzhenhua87913) 发表:有可能是两点超出了线性范围,还有一点注意一下,就是样品瓶的瓶盖里面的垫的质量,可能会影响到进样量,最好用有开缝的垫,差别很大的!楼上说的开缝的垫,是不是就是用过几次上面已经有明显的孔的那种垫啊?好像做的时候也注意到这个问题,换了一个盖子是有差别的。但不清楚什么样的盖子误差是最小的。
