主题:【求助】铝含量的测定?
浏览0 回复5 电梯直达
zay2004
请教:盐酸、硫酸混合酸中铝离子的含量如何测定?最好是用测定法,能快速测出结果?急!!!
唐伯猫点蚊香
原文由 zay2004 发表:
看含量高低,如果要快的话ICP-OES是好的选择.比色法也可,如果比较高加入过量EDTA,醋酸锌返滴定也可.红字的说法有问题.
waters5000
zay2004
唐伯猫点蚊香
原文由 zay2004 发表:
EDTA不行,络合不了的
在酸性条件下,加入过量EDTA,加热,使铝铁钛等全部络合,在PH6,用二甲酚橙为指示剂,用醋酸锌标准溶液回滴过剩的EDTA,加KF置换出与铝钛的EDTA,再用锌标液滴定置换出的EDTA.为铝钛合量.
clt11
含量高吗?低的话可考虑一下铬天青比色法,也挺快的。
