主题:【转帖】化学标样在测量中的作用及选择
醋老西
化学标样在测量中的作用及选择
随着我国国民经济的发展,半个世纪以来,我国的标准物质也日益发展,在各个领域中,发挥了重要的作用,这点是众所皆知的。
一、标准物质最主要的是三大基本特性:均匀性、稳定性、可溯源性(准确性)构成了标准物质三个基本要素。
二、标准物质(标准样品)在测量中的作用
1. 统一量值
2. 评价测试方法
3. 校准仪器
4. 对测试人员水平及能力的考核作用选用适应的标准物质作测量时的“监控样品”
5. 作为国内与国际贸易中的仲裁依据
6. 产品质量及分析测试质量的保证
7. 作为测定工作标准
8. 测量结果的可溯源性
三、标准物质(标准样品)选择原则
标准物质作为已准确地确定了一个或多个特性量值的物质,其在分析检测工作中的重要性和必要性是不言而喻的。标准物质的基体应与被测样品的基体一致,或者尽可能接近,按照标准物质的基本组成与被测样品接近的程度,可把标准物质分成四类:
a.基体标准物质:它的基体与被测样品的基体相同,大部分标准物质属于此类;
b.模拟标准物质:它的基体与被测样品相近。水中痕量元素标准物质属于此类
c.合成标准物质:此类标准物质不能直接使用,用前按一定程序将它合成所需要的标准;
d.代用标准物质:当选择不到类似样品基体的标准物质时,可选用与被测元素或化合含量相当的其它基体的标准物质
标准物质的形态也是多样的,若用化学分析一般选用粒状(或屑状、粉末状)标准物质,用于火花光源光谱或X射线荧光光谱分析时,则选用块状标准物质。标准物质在常规测量中被作为“参照标准”,其特性的水平(成分含量)直接影响测量的准确性,在分析测试中,分析方法的精密度是被测样品含量的函数,所以选择含量水平合适的标准物质,若用标准物质评价分析方法,应选择含量水平接近方法定量上限与下限的两个标准物质,当标准物质作控制标准用时,应选择与被测样品含量相近的标准物质。
百年树人
