主题:【求助】怎么解释 Pb 哪来的?
浏览0 回复30 电梯直达
abzh99312
前段时间接到个样品:快削铜底材(成分 Cu/Zn/Pb:67/30/3%)镀镍,想测试Ni镀层中是否含Pb
用稀硝酸浸蚀(烘干后称得腐蚀下来0.02g,定容100mL)后测试Pb含量高达20000ppm(同时测试Cu/Zn基本没有:<500ppm)
样品切片后SEM-EDS测试Ni镀层无明显Pb特征,且测试电镀镍槽液Pb<0.01mg/L
不会是光谱干扰,有用双波长比对。
请电镀高手及化学专家帮忙分析!
abzh99312
windylhb
测定结果肯定是错误的,把处理方法和测样方法告诉大家,才好给你分析。测样方法是关键,一般硝酸中也会有一些铅存在。
小鸟飞翔
喜欢干活的傻人
小鸟飞翔
原文由 abzh99312 发表:
用稀硝酸浸蚀(烘干后称得腐蚀下来0.02g)后测试Pb含量高达20000ppm(同时测试Cu/Zn基本没有)
请电镀高手及化学专家帮忙分析!
有个疑问,稀硝酸浸蚀会不会对个别元素浸蚀量有选择性,还有镀镍层是否会不均匀,导致测试时接触底材。
windylhb
原文由 tonyding 发表:
20000ppm-2%
成分里面不是3%么
说明含量偏低?
总共0.02克,硝酸的体积就算100ml,结果肯定是高了!
abzh99312
原文由 liuqingxue 发表:
用什么方法测的?
1:3 稀HNO3 20ml浸蚀,为了尽量避免伤到基材,所以腐蚀下来的量只有0.02g左右,ICP测试结果2w多,但基本未测试到Cu/Zn(小于1000ppm)
但存在疑问:Pb到底哪来的?电镀层真有这么高的Pb?
5楼的疑问也考虑过,但HNO3对Pb这么好的专属性??==》活性Zn>Pb>Cu
2楼的疑问通过空白应该可以看的出,不会导致这么大的误差。
〓疯子哥〓
hjdog163
abzh99312
原文由 madprodigy 发表:
你是如何分析的??怎么操作的?
具体点,不明白您想了解哪部分?
1:3HNO3 20ml 浸泡5分钟左右  肉眼观察有反应现象就取出
后纯水冲洗(此溶液回收)  乙醇置换附着水  低温烘干  称重  ICP分析
2010/11/12 23:09:26 Last edit by kikiaa
