主题:【求助】原子吸收的玻璃仪器和试剂有什么要求?
浏览0 回复9 电梯直达
仪器管家
我们实验室最近安装了一台岛津AA-6300,配有石墨炉,国产氢化物发生器,前处理还有一台意大利麦尔斯通的微波消解炉,还没有投入使用。由于以前没有接触过原子吸收光谱,现在我想问几个问题,向前辈讨教,希望高手能一一回答,谢谢!
1、听说做原子吸收玻璃仪器都是专柜存放专门使用,不知道这玻璃仪器有什么讲究吗?你们用的是什么牌子的?还是用塑料(好像叫聚**烯的)的器皿?
2、玻璃仪器/塑料器皿在使用前要怎么处理?
3、微波消解炉的安装有什么条件吗?
4、做原子吸收的试剂一般都用到什么试剂?纯度要求是什么?是不是要光谱纯?
暂时先想到这么多,请前辈们指教一二!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
立静致远
也要看你测的是什么样品,好象钠,钾,之类的,因为这些元素普遍存在与玻璃器皿中,如果要检测这些元素含量的时候,就要用塑料器皿,最多的是PP,或者就买无钠,钾玻璃器皿,前者问题容易解决点.AAS用的器皿最好都专用,
还有就是试剂,如果是标准溶液的话是有AAS级的,其他的当然色谱级的理想拉,
水晶
一般用玻璃器皿,要(1+1)硝酸浸泡处理,一般浸泡过夜,再按常规清洗干净凉干、备用。试剂大多用优级纯。
樱桃小丸子
pojk1
人已腐烂!
原文由 ggyy_yu 发表:
3、微波消解炉的安装有什么条件吗?
暂时先想到这么多,请前辈们指教一二!
1.最好专桂存放,塑料的叫聚四氟乙烯.
2.玻璃仪器在使用前要用酸浸泡.
3,微波消解还没用过.
4.试剂常用到硝酸,用优级纯就够了.
一土
做铅时,如果做酸消解,只用优级纯的,空白太高。
仪器管家
原文由 christe 发表:
我们主要做药材的重金属和化学药的钾钠钙等,如果做钾钠钙“PP”是什么东东?谢谢各位的回答,努力学习中!
小鸟飞翔
原文由 ggyy_yu 发表:
原文由 christe 发表:
pp是聚丙烯的简称
feiying1980
