主题:【求助】有的时候曲线数值会出现红色数据??
浏览0 回复10 电梯直达
sunshifne7788
石墨炉做Cd
为什么做cb时,有的时候曲线数值会出现红色数据,数据后有个U的。
做Cd的浓度分别是:0  0.25  0.5  1.0  1.5  2.0 为什么每次都好难做得出标准曲线0.995以上.要不这5个标准中出现红色数据,要不就做不出0.995以上。有时标准数据有一个出现红色数据后有个U如1.5000u,以下的标准数据和样品都会跟着出现,有时有一个数变红色后就不会。这是为什么?
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
happy爱米粒
楼主是不是在质量控制参数里设置了RSD%或其他的质控范围?如果超出了一般就会翻红的
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:参与
委员长
石墨炉做Cd还是相对来说很好做的,我一般都是三个9以上,楼主再认真检查一下仪器条件及方法。
秋月芙蓉
lilylau
马踏飞燕
阳光海岸
重新检查和设定质量控制页的设置!
coffee8
委员长
楼主出来回答一些专家的疑问,一起帮你把问题解决哦。
wmj31
有时标准数据有一个出现红色数据后有个U如1.5000u,以下的标准数据和样品都会跟着出现.
这种情况是标准曲线的拟合度低于你设定或者仪器默认。
有时有一个数变红色后就不会。
这种情况是标准曲线某个点的拟合不好,因为仪器做一个标准浓度拟合一次,此时,拟合度低于你设定或者仪器默认,就会有出现红色数据U,到整个标准曲线做完后,再拟合时,如果此时线性好了,就不会出现红色数据U的情况。
该帖子作者被版主 scutacdeath4积分, 2经验,加分理由:应助
桌子下面少个八
红色数字应该是软件里质控那里的参数设置。是提醒你某个方面要注意。
另外,Cd很好做啊,0.999以上很轻松,LZ具体的标线是怎么样的?
我用的是0.25、0.5、0.75、1.0ppm,曲线大概为Abs=0.3Conc,超过1.0后,吸光度很高,而且曲线有明显的弯曲现象,所以不采用。
