主题:【已应助】铅元素灯怎么了?
浏览0 回复13 电梯直达
huangza
最近发现在做石墨炉时,仪器提示无法识别铅元素灯,换了5个铅灯都不行,灯的位置也换过。其他灯是正常的,就是铅灯不转动。仪器是热电的。是不是这5个铅灯全是坏的?
amcom2011
夕阳
hsz123456
ldgfive
qlmkk
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
会不会是仪器的识别系统有问题呀
AAS的阴极灯没有编码,这个问题不存在
夕阳
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
会不会是仪器的识别系统有问题呀
AAS的阴极灯没有编码,这个问题不存在
应该是有编码的吧?
上图中的芯片就是编码器啊
夕阳
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
是不是这个灯座电源有问题?
楼主已经换过灯座了。
夕阳
会不会是仪器的识别系统有问题呀
多换几只灯不就清楚了吗?
qlmkk
原文由 夕阳(anping) 发表:
会不会是仪器的识别系统有问题呀
AAS的阴极灯没有编码,这个问题不存在
应该是有编码的吧?
上图中的芯片就是编码器啊
AFS的灯是肯定有编码的,打开仪器后可自动识别。我用过的几款AAS的灯都是没有的
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
会不会是仪器的识别系统有问题呀
AAS的阴极灯没有编码,这个问题不存在
应该是有编码的吧?
上图中的芯片就是编码器啊
我曾经关于编码灯咨询过PE的维修工程师,他讲:以前的AAS用的原装阴极灯是有编码的,但是为了减少成本,后来的仪器带的灯就没有编码的了;目前国内生产的PE阴极灯也均为不带编码的了。所以,编码不编码与AAS和AFS似无关的。
