主题:【求助】室温低,原子吸收用不起来?
浏览0 回复27 电梯直达
gothe163
    最近天气比较冷,我的火焰原子吸收上面的灯忘记拿下来了,现在用起来,零级找不到,灯的能量也够,电压快600了,能量只有50%左右,没有波峰,是不是灯被冻坏了,我做的时候开了空调的。是不是几天忘记拿灯,灯放在那里冻坏了啊?请高手解答一下。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
gothe163
每个元素灯都是这样的,仪器开启的时候,会发出刺耳的声音,仪器出问题了吗
coffee8
huacai
温度低不至于冻坏了吧?实验室比室外还是要暖和得多呵
yuzengsheng
关掉仪器设备,等室内的温度稳定2个小时后再开。试一下!
wangjunyu
温度低对灯影响不大,你要重点看看 光路有没有对好。有没有挡光 或者是波长跑偏了。
zjchen3189
关掉仪器设备,等室内的温度稳定2个小时后再开。可能仪器内外的电子元件热膨胀不一样造成的!
duliwei19781211
桌子下面少个八
桌子下面少个八
我做AAS的灯插上去后就没拿下来过,每次都要拿下来吗?
