主题:【讨论】大家有用原子吸收测磷吗?
浏览0 回复32 电梯直达
砂锅粥
大家有用原子吸收测磷吗?效果怎么样?大概能测到溶液里面多低的浓度?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
有水有渝
文献有不少
原子吸收分光光度计用于分子吸收测定钢铁中的磷
张晓丹,李景超,孙国太 - 被引量: 5
陈泽明,陈德平,左萍,... - 《检验检疫学刊》 - 2006 - 被引量: 5
浅析原子吸收分光光度计在磷测定中的分子吸收法
胡洁清 - 《中国化工贸易》 - 2016 - 被引量: 0
原子吸收分光光度计在土壤磷测定中的应用
翁冰粦 - 《福建农业科技》 - 2002 - 被引量: 1
原子吸收分光光度计测定润滑油中磷含量
姜波 - 《润滑油》 - 1999 - 被引量: 3
利用原子吸收分光光度计快速比色测定植物中磷
张金彪,王玉从 - 《福建农学院学报》 - 1990 - 被引量: 1
利用原子吸收分光光度计实现磷的比色测定
王锡圻 - 《核农学报》 - 1984 - 被引量: 0
砂锅粥
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
文献有不少
原子吸收分光光度计在土壤磷测定中的应用
原子吸收分光光度计测定润滑油中磷含量
利用原子吸收分光光度计实现磷的比色测定
文献是有,就是不知道检出限会不会很高。
有水有渝
不同的仪器、条件检出限会不一样,这个可以自己做,也不难
武灵
千层峰
deer
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:文献有不少
原子吸收分光光度计在土壤磷测定中的应用
原子吸收分光光度计测定润滑油中磷含量
利用原子吸收分光光度计实现磷的比色测定
如果只做磷可以试试,要是多元素还是用ICP方便
砂锅粥
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
原吸做磷的意义在哪?
传统比色法太繁琐,看看能不能用原吸,提高工作效率。
砂锅粥
目前没磷灯,先大概了解一下检出限,如果检出限太高,差两三个数量级,那就直接放弃,不用浪费钱去买灯。
maofangbing
