主题:【分享】冷热冲击试验箱杂音或声音过大该如何处理?
31普通用户
  下面,艾思荔将为您介绍冷热冲击试验箱出现杂音或声音过大的解决办法。一般有以下几种方法:
  1、冷热冲击试验箱地基不平或放置不妥时请另则位置安放或由脚垫调整水平。
  2、冷热冲击试验箱内部摆放物品放置不良,产生共振之现象。需检查试验室所测试之物品及机台上方,控制箱内是否有放置小型金属物品请将之移除,以免产生共振之现象。
  3、冷热冲击试验箱做低温测试时,因执行低温试验需执行较大马力之压缩机运作,故声音较大,比执行高温时声音还大
  设备在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象,那就要具体现象,具体分析和排除。
  冷热冲击试验箱(三槽式冷热冲击试验箱)又名高低温冲击试验箱此设备分为高温区,低温区,测试区三部分,采用独特之断热结及蓄热,蓄冷效果,采用冷热风路切换方式导入试品中,做冷热冲击测试。冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备, 用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
wccd1
杂音或声音过大应该是一种声污染,应尽量减小或消除。
