主题:【求助】无背景和D2背景有什么不同
浏览0 回复14 电梯直达
airplayer
我用的是岛津的AA6800,在设置光学参数的时候点灯方式应该选择无校正还是D2校正啊,有什么区别吗?
zealot81
airplayer
原文由 zealot81 发表:
主要看你校正的波长范围
具体说一下啊
huhu5500
huhu5500
huhu5500
在设置光学参数的时候点灯方式应该根据波长选择无校正还是D2校正.
huhu5500
在设置光学参数的时候点灯方式应该根据测量物质选择无校正还是D2校正
wubaicang2003
氘灯法是空心阴极灯和氘灯快速交替点灯。氘灯的光即使经过分光器分解,仍有0.1nm-5nm的幅宽。因此,只有1/1000nm的小幅度的原子吸收几乎观察不到,只观察到宽幅分子吸收等的背景吸收。另一方面,空心阴极灯的光与原子吸收的幅宽相同,可观察到原子吸收和背景吸收的总和。求出两者吸光度的差,进行背景校正。  检测灵敏度优于自吸收法和塞曼法。适用于超纯水中的极微量杂质测定和环境分析等基质单纯需高灵敏度分析的样品。
点灯频率高,可消除火焰和石墨管的发射噪声,正确地测定原子吸收
可以使用普通的空心阴极灯。
限制:
工作范围:185-430nm(有效范围185-370nm)
干扰类型:不能扣除分光干扰。如邻近谱线干扰
    自吸收在空心阴极灯上小电流IL(10mA左右)和大电流IH(500mA左右)交替通过。大电流时,由于阴极溅射的大量原子云的自吸收,灯的发光光谱如上图所示中间变为凹形(自吸收:Self Reverse)。这时,主要是背景吸收,几乎没有原子吸收。另外,小电流时的发光光谱成为一个窄峰,此时为背景和原子吸收。求出两者的差,可正确地校正背景吸收,测定真正的原子吸收。背景校正的精度好。原子吸收和背景吸收可以用同一个灯测试,不会出现由于光轴不一致而引起的校正误差。最适宜于生物试样和金属材料基体中的微量成分定量。
可在185-900nm的全波长范围校正背景。
限制:
灵敏度:检测灵敏度低于氘灯法
空心阴极灯:使用能承受大电流点灯的自吸收专用空心阴极灯
                    (该灯也能用于氘灯法测定)。
Be good
如果基体比较干净,可以选择无校正,也就是不用任何方式进行背景校正
否则应该根据样品和待测元素选择合适的背景校正方式
短波段元素采用氘灯法,氘灯法的灵敏度是所有背景校正方式中最高的
长波段元素采用自吸收方法,采用自吸收方式扣背景时需要注意的是不要使用普通的空心阴极灯
原文由 airplayer 发表:
weihongni
原文由 shimadzucyf 发表:
请问哪些是长波段元素?
原文由 airplayer 发表:
yanzi_0226
原文由 wubaicang2003 发表:
可以使用普通的空心阴极灯。
限制:
限制:
灵敏度:检测灵敏度低于氘灯法
                    (该灯也能用于氘灯法测定)。
我今天刚好有和同事做这方面的检定,很合用哦
