原文由 yzyxq 发表:
是这样的。灯的能量输出每次都要调节到一个固定的水平(如果不是的话,那每次测的吸光值就没有可比性了),在VARIAN的仪器上,输出总会调到1附近(通常是0.9XX),由于每个灯的能量不同,所以仪器内部的电路增益是不同的。VARIAN的火焰用的是一个比值,石墨炉是直接用光电倍增管的电压。灯输出能量高,电路增益就小,仪器不容易坏,输出也稳定。但这个实际是不需要调的,每次测量时,仪器会自动调节。
使用人员要调的是灯的位置,VARIAN仪器的灯座上有两个钮,装好灯后,调节这两个钮使输出最大。第二是正确设置灯的电流、谱线和狭缝。所以,灯没动,程序已设好的话,这些都不需要再调节。
原文由 yzyxq 发表:
原文由 celly 发表:原文由 yzyxq 发表:
基本同意以上说法,但增益值并非越小越好,针对不同的元素等都有一个固定的最好的增益值。
