luoly回复于2007/10/17
AAS无论哪一个灯,使用前必须预热.可直截用工作电流预热30分钟.
夕阳回复于2007/10/18
同意1楼的说法。
关于灯预热的时间长短,由于各个灯的寿命及状态不同,故应以仪器在静态下观察基线不漂移为准。如果使用的是可以观察到背景基线的双光束仪器,一般是以背景基线不再向下漂移为准。
ldgfive回复于2007/10/22
一般是直接开机自检,寻峰后,等待30分钟,然后开始使用工作测量
夜市回复于2007/10/22
工作电流在灯的最大电流1/3左右的时候可直接点灯预热,判断灯预热好的标志是:自动调整光路,调零,看ABS的漂移,如果上下浮动不超过0.003就差不多了,可能不同仪器有些许不同.
