主题:【求助】测钾 主灵敏线和次灵敏线测量结果相差比较大
浏览0 回复25 电梯直达
sunxuefei111
测量同一个样品,主灵敏线钾浓度54.6%,次灵敏线31.2%,请问这是为什么啊?测量条件都一样
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励新手
qq250083771
您的吸光度在测定过程中有多大  做的有标准样品或者加标回收吗
2012/9/19 10:52:27 Last edit by qq250083771
sunxuefei111
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
第一个图是次灵敏线测的结果 第二个图是主灵敏线
qq250083771
秋月芙蓉
原文由 sunxuefei111(sunxuefei111) 发表:
样品具体多大的浓度,测定时稀释倍数是怎么样的?曲线分面浓度是否分配合理
sunxuefei111
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
主灵敏线稀释了200倍,次灵敏线10倍
曲线分面浓度不清楚是什么哦
ldgfive
你的标准曲线做的也太差了吧
你的样品空白同步稀释了吗
qq250083771
我又一次在做Cu的时候  稀释20倍  结果很不准确  害的我还返工  最后在ICP上做
狼牛牛
sunxuefei111
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的标准曲线做的也太差了吧
你的样品空白同步稀释了吗
我的标样按照下面配的,麻烦您看看哪里有问题
分别吸取1g/L的钾标液0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20ml于11只50ml容量瓶中,分别加入1+1硝酸2ml,1%硝酸铯3ml,用水稀释到刻度。
ldgfive
你的标准曲线做的也太差了吧
你的样品空白同步稀释了吗
你换算出来的最终浓度是多少呀
为什么要这么多点呀
你的铯盐纯度如何?感觉好象有K元素污染
