七、UV法适用于测量印染污水吗?这是UV仪器的特长,而决非不能测。众所周知,印染污水含有芳烃或多个苯环的有机化合物,他们对254nm均有贡献,有贡献就能测,缘何出来这种怪调呢?那是不了解UV法测定的原理所致,恰恰相反,一些CODcr仪器采用了可见光光度比色,在其测量波长上,测量往往受到颜色的干扰,以致测量误差大而测不准,UV仪器则不然,一方面,在254nm测量波长,不存在颜色吸收效应,一方面仪器本身采用双波长法,在“带色”波长上,装有能补偿色度干扰的装置,致其不会干扰测定,因此UV法特别适用于印染污水测量。
八、UV法适用于造纸废水测量吗?这是UV仪的又一特长,可以说特别适用于造纸废水测量。人们通常考虑氯离子的干扰,可是,无机的氯离子在UV仪上不产生吸收,因而无干扰。换句话说,氯离子不影响UV法测量。再者,造纸废水中含有不少氯代芳烃类有机物,它们对254nm有贡献,因而UV法最适合测定造纸废水。相反,CODcr在线仪器却遇到了根本性的困难,原因在于氯离子对CODcr法干扰大,特别是在氯离子浓度高时,水样必须稀释,而且要密闭加压加热消解。迄今为止的CODcr在线仪器未设这类装置,故氯离子将会干扰其测定,以致测不准。
九、UV法测量受什么限制?任何一个方法都不是万能的,UV法有其局限性,从理论上讲对于那些不含苯环或不饱和双键的污水,由于它们对254nm没有贡献,因此UV法失灵,受到限制,换句话说,UV法不适用于无机废水(如电镀厂)的测量,不适用于只含饱烃的污水测量(如糖厂)。相反,这是CODcr在线自动监测仪的特长。无机废水中含有能被氧化的还原性无机物,而含直链烃的有机物具有很强的被氧化能力,因此,对这二类污水,采用CODcr在线自仪器测量最合适,而不能用UV仪器来测这二类污水。
十、历史经验值得注意 上世纪八十年代,在空
气质量自动监测工作布局中,我们走过了长达十年之久的弯路,那就是投资数亿采用从日本引进来的化学法(湿法)自动监测仪器监测空
气质量,其结果以失败告终。进入上世纪九十年代后,所有湿法在线仪器全被光电法的干法仪器代替。
污水比空气沾得多得多,湿法仪器用于空气监测尚豈失败 ,若污水监测普遍采用湿法仪器豈不更惨。事实上我们已经有了教训,从上世纪九十年代末开始至今,投入市场的湿法(CODcr)在线自动监测仪已达六七千台,可现在正常运行的有多少呢?做一次深入调查即可发现,能够正常运行的湿法仪器仅有一二千台,但多数已经趴窝,这是客观事实。
国际潮流是光电转换仪器用于自动在线,那么湿法仪器为什么故障多,需经常维护呢?其原因很简单,因为在线仪器是由流路系统构成的,湿法仪器每添加一种试剂就要一套管路,(包括计量泵、电磁阀、管路),进而,加几种试剂就会形成多岐化的流路系统,这种系统死角多,不易清洗,常会发生堵塞、腐蚀,以致故障多,维护量大,数据捕捉率低,不能正常工作是情理之中的事。
减排大计是党中央,国务院的历史性重大决策。那些置历史教训于不顾,一意崇尚落后技术的技术人应当清醒了,给国家造成重大损失是会被问责的。历史经验值得注意,我们应当改革创新,多做对党和人民有益的事,不做有损于减排大计的事。
十一、“慎重选择”近来,广泛流行种一种说法:“污染源COD在线自动监测必须选用氧化原理的仪器……对于非重铬酸钾氧化原理的仪器,由于现场对比工作量较大,应根据现场污水排放状况,慎重选择。”
这种观点值得商榷。
1、正如前述,美、日、欧等先进国家和地区在上世纪七十年代、八十年代立法防污,防治水污染的重要监控手段是采用CODUV,即以光电转换的COD在线自动监测仪器为主流监控仪器,是有其丰富内涵和道理的,我们讲与国际接轨,就是要跟上国际潮流,吸收国际先进经验,为我所用,逆潮流的作法,值得特别注意。
2、以铬法为主的CODCr在线自动监测仪器的弊端必须引起人们的足够重视:a.)2005年前已安装的CODcr在线仪器至今还有多少在运行?人们不能置事实于不顾。一个不争的事实是:CODcr在线仪器因其岐化管路设计,不可避免地出现易堵塞、维护量大,数据捕捉率不高等难以克服的问题。
b.)不利于环境执法和环境管理,以目前2小时1次的监控周期而论,能做到制止偷排和违法排污吗?不能!
c.)运行成本高,以2小时1次测量作为测算基点,1年运行下来,单是试剂费用就要达到3~4万元,于企业,于国家均不利。
d.)由于CODcr在线仪器很难长期稳定运行,数据捕捉率低,靠仪器自动监测COD排放总量几乎是一句空话,最终还得靠企业申报,靠监督监测数据校算COD排放总量,这就失去了在线监控推动削污减排的实际意义。
3、笔者认为,如果讲慎重选择,从为国为民角度上说,真正应该做的是,慎重选择CODcr在线仪器,历史经验值得注意,污水比空气沾得多得多,上世纪九十年代,十年弯路所推崇的湿法仪器,最终被干法仪器取代的经验教训,难道不值得技术决策者所慎重思考吗?
4、我国水污染以有毒有机物污染为主,正如前述CODcr法对量大面广的POPs,芳烃类及其衍生物等氧化效率极低,采用CODcr在线仪器很难有效监控有毒有机物污染物。
5、CODUV在线连续自动监测仪是监控有毒有机物污染的最有效手段,抓住监控重点,就抓住了主要矛盾,其它问题将会迎刃而解;CODUV仪器采用光电转换技术,顺应潮流,能长期稳定运行,能准确测量COD总量,是国家削污减排的有效手段、得力助手;再者CODUV在线仪实现了连续监测,利于环境管理和环境执法;CODUV在线仪器运行成本低,利国利民;与CODcr在线仪器比起来,CODUV在线仪器现场比对极为简捷易行,工作量最小,为什么无中生有地说它现场比对工作量大呢?问题在于这些技术人员还甚不了解CODUV仪器。
