原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:出现这种问题要考虑环境污染因素,比如你滤膜法有没有做空白,是不是外界引入的污染,其次就是了解两种方法的优缺点,正常做总大肠菌群和耐热大肠菌群要么都按照滤膜法做,要么都按照多管法做,不该将两个指标割裂,毕竟这两种方法分别代表不同的统计学方式。用相同的方法才有可比性,不同的方法只能作为参考。感谢您的答复,同期的话有做出厂水滤膜法耐热,都是未检出,所以我推测环境污染的可能性不大。确实是可能要同一种方法才有可比性。我是想是我的乳糖蛋白胨出现抑制菌落生长的吗?不过这个乳糖蛋白胨培养基很好配,同一批次也有正常出现产酸产气的反应管的……
