主题:【原创】金相分析软件探讨
浏览0 回复33 电梯直达
chunchun710
金相分析软件主要有中科仪的、川大的、山峰的、普瑞蔡司的,本人只用过中科仪的,应该是国产软件中比较成熟的一款吧。不清楚其他厂家的软件怎么样有什么特点,有使用过的能否介绍一下,让大家有个了解。
有些人觉的金相分析软件用处不大,只要自己和图谱一比较就可以得出结论,不清楚大家有和意见?
您可能想找: 金相显微镜 询底价
yyjiang
elten
wanyevyv
我用过一款,感觉还不错。附上部分识别模块的列表
金相软件首先是个噱头,有了他厂商才能赚钱,用户呢,就算不用,放在那里也能显示出自己的“实力”
其次,金相检验是个技术活,跟操作者的经验关系很大,同一个视场,灯光开大开小,都可能得出不同的结论。图像识别是计算机领域的一个难题,人像、弹痕等现在也没什么好的解决办法。因此软件最多能评出一些有具体参数的级别。有的“老板”总以为电脑是万能,一看不是他所想的那么万能就没兴趣了,这也是个误区
软件的好处,在于有的检查能有比较高的准确度(尤其对于一些新手而言),比人工更快,效率更高,直观的处理过程更有利于对生产品质的监测
横向对比的话,收录的标准、图谱的总量,以及自动识别的准确度,应该是最主要的
金相软件
附件:
该帖子作者被版主 userwuq1积分, 2经验,加分理由:我很赞同您的看法!
huogr
我觉得金相分析软件就是一个工具,对图象进行定量分析、测量时使用的工具。通过对显微镜观察到的图象进行实时采集,定标后进行目标提取、精确测量、最终得出需要的数据、准确倍率出图打印。有些无法进行定量测量的只有通过软件自带的图谱进行比对分析。
gjchome
zlf02846
zlf02846
壮志凌云
金相软件的主要功能是减少人为的误差,即使同一个人,每次评定同一个组织可能结果都不一样,而有软件的话,通过一定的设定一下,误差就可以减少或者避免。
而且金相软件可以出具图文报告,图片是定倍的(如按照国家标准显示100倍、400倍等),一幕了然,您如果有经验的话看图片也可以进行评级。
当然金相软件也有她的弊端,几乎所有的软件都是通过:灰度、颜色、形态等来对组织进行识别和提取。所有就对图像的成像质量要求较高或者说多显微镜及成像系统要求高,当然前提是制样要好。有的情况下人眼是能剔除的组织,在软件上操作就困难一点了。
在金相软件里能体现技术含量的部分我认为有这么几个软件,球铁球化率、晶粒度、多项含量、夹杂等。
当然现在不少人认为是金相是这个样子,有了软件试样往上一放,也不要什么操作就能出结果了,当然这个现在不能,即使有的话这个价值也是高的不得了的。
总之,金相软件不是万能的,使用金相软件还是必须具备专业的金相理论知识的,要会制样,认识组织等等。
仅代表南京崛宇科技有限公司朱先生个人意见
025-85491590
tangldy
原文由 朱志峰 发表:
025-85491590
朱兄另谋高就了,彩色的红绿蓝不行了,要挺拔于宇宙了
论坛里很少看到这么中肯的帖子,强烈赞同,软件再好也不如人脑好
andersonmao
