主题:【求助】流动相B的比例
浏览0 回复16 电梯直达
xueshengwude
我在一篇文献中看到A=水  B=甲醇+5.0mM乙酸铵溶液
然后我就不知道了 B路中甲醇和乙酸铵的比例是多少了?
是不是1:1的比例啊?
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极发帖求助~!
xueshengwude
三人行
xueshengwude
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
B路中应是0.005mol/L乙酸铵的甲醇溶液。
那就是说不是甲醇和乙酸铵的比例?
三人行
原文由 xueshengwude(xueshengwude) 发表:
那就是说不是甲醇和乙酸铵的比例?
当然不是,0.005mol/L乙酸铵的甲醇溶液应该会配制吧?
xueshengwude
那就是说不是甲醇和乙酸铵的比例?
这个我是会,但是依你的理解,那下面图中这样的比例又怎么解释啊?
三人行
那就是说不是甲醇和乙酸铵的比例?
你想说的是什么比例?
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:详细应助!
xizhi
那就是说不是甲醇和乙酸铵的比例?
这一条根本就没有指出A与B的比例,要么是你文献没有看仔细,要么就是文献有疏漏
变脸人
哇咔咔
肯定不会是盐的甲醇溶液,因为这样缓冲盐会析出。应该是缓冲盐的水溶液和甲醇的混合溶液。没有比例,应该是文章的疏漏。如果是四元泵的话,可以配成三相,水,甲醇,乙酸铵。根据进样后的分离效果,调节甲醇和乙酸铵的比例。
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
xiaowang268
手机版: 流动相B的比例
