主题:【求助】PH电极上面的玻璃珠泡碎了还能修么
浏览0 回复7 电梯直达
内内
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
是不是玻璃珠泡碎了,就要换电极了啊?
推荐答案:百年树人回复于2008/02/16
玻璃的仪器,一破就没得救了,所以平常得好好保养电极,不用时候记得套上塑料外套,电极里面没有缓冲液时候记得添加适量的缓冲液,想起以前自己做IC测卤素,有次不小心摔破一根几千块的铂金电极那才心疼
补充答案:
蓝侧卫回复于2008/02/16
PH电极本来就是靠外层的玻璃膜工作的,玻璃泡碎了就只能报废了,那个位置可以说是PH电极的核心,平时就要很注意保养,不能长时间泡在纯水里面,较长时间不用要泡在浸泡液或是缓冲液里面,玻璃泡外面不用粘有脏东西等。要不然电极会反应迟钝,或是跳动很厉害。
阿du回复于2008/02/16
玻璃泡碎了当然不能用了,关键部位啊。
所以平时使用一定要保护好,尽量使用保护套。
活到九十 学到一百回复于2008/02/16
即使能修的话,估计比买一个新的还要贵
子非鱼回复于2008/02/16
复合电极不是很贵,直接换一个吧,别想着修了
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
百年树人
蓝侧卫
活到九十 学到一百
子非鱼
小鸟飞翔
阿du
玻璃泡碎了当然不能用了,关键部位啊。
内内
谢谢各位了,东西搞坏了,不好意思和领导说,自己去买个吧。今天去街上看过了,上海雷磁201-C的,要135元,还要订货才能有。星期一,去南京看看。
