主题:【求助】关于较低浓度样品的检测
浏览0 回复10 电梯直达
fengmi1977
情况是这样的:样品中所检测物质浓度很低约0.02%左右,但是我在配制标准溶液时的最小浓度为0.06%左右(这也是有师傅传授的),当我配制一个浓度为0.02%的标准品运行时,响应值很低,几乎没有峰,用这样的大浓度的标准曲线来计算低浓度样品的含量一定存在误差,我现在通过增大进样体积来解决,是样品的响应在标准曲线范围内,有没有更好的办法比如,对样品的预处理,增大要测物质的浓度?
有水有渝
可以浓缩样品,如萃取后蒸干再溶解,使用富集色谱柱等。
duanjiezz
预处理弄不好会使样品浓度不准确,所以建议稀释标曲的最低点浓度,在0.02%以下,使得样品浓度在标曲范围内,然后加大进样量来做实验
chdchd1985
fengmi1977
浓度太小如0.02%时响应很低,而且基线若不稳,会造成更大的误差,我做过小浓度的标样RSD很大,今天遇到这种情况:进样20ul时,在保留时间上没有明显的色谱峰,但是基线又增大了一些,似有被检测物质,用曲线计算一下,倒有一个数值,我又进样10ul,用曲线处理一下,在保留时间上,显示丢失,未检到,大家有没有遇到这样的情况,结果该按哪个呢?我觉得应按未检出算。
色色猪
原文由 fengmi1977(fengmi1977) 发表:
碰到这种问题最好是在前处理把样品浓缩,当然也可以加大进样量来提高响应值,但是要考虑柱子的柱容量,如果你的是法定标准方法做的,那你出未检出也可以,报标准的检出限就行了,如果是自己的方法,建议你改进方法,是在没办法就为自己的方法做一个检出限,报小于检出限就好了
kila
固相萃取啊
微量残留农药分析经常用的,不过GC居多
如果你的样品不是用强溶剂溶解的话,还是增大进样体积的方式最简单(记得waters进样器号称进样范围0.1uL~100uL)
大川之子,纵横四海
我也遇到此问题,特别是样品中有多种成分时,一种含量高,另一种含量低,而且响应值也很低,检测应如何才准确?
wanyong0791
海边
浓度太低了就很难检测到了,建议浓缩或选择合适波长来检测。
fengmi1977
原文由 色色猪(huangqining) 发表:
我觉得报最小检出限比报未检出要好,最小检出限是不是3倍的基线噪音就可以了。多谢了!
