拉力试验机知识问与答
1、 如何选购液压万能试验机?比如要注意哪些配置部件和技术参数?比如横梁、电机、油泵、拉升空间、重量等等答;行程关系着你的拉压弯剪的试验空间,关键看你主要做什么试验?有些用户购买了液压万能一辈子都不做抗压实验等都是常见的事;电机和油泵的好坏决定其寿命和噪声大小(油路结构也决定噪声大小)。夹具你试验的材料决定夹具类型,比如拉钢绞线就要用专门的钢绞线拉伸夹具。重量一般都是由吨位决定的,各个厂家相差不大。
除了这些,还要看机器的精度,电气控制的稳定性及安全保护的措施得当。控制器的精度及采集速率,试验软件的兼容性和易用性及正确性!这些每个细节都关系你的试验结果的准确性。如果注重每个细节,那你的机器寿命就长,再加上保养得当,故障路当然就低。
2、拉力试验机的夹具有污物需要清洗吗?如何清洗?答:不用洗,用油擦一下就可以了
3、象拉力试验机这种大型设备,需不需要装稳压电源的呢?答:现在的电网还是比较稳定的,除非设备有要求,否则没有必要。控制一下温湿度倒是对设备有益。
4、我们在平时的拉伸试验中有时会对试验结果产生怀疑,有时也会怀疑试验机失准,我们应该怎样确认试验机是准确的呢?答:叫计量单位进行计量这是最准确的
.如果只是粗略计量的话
,也可以用同一组试样拿到检测单位进行外部对比试验,如果条件允许的话,最好买一台标准的测力计,看你的试验机精度了,一级精度的试验机卖
0.3级,
0。
5精度的试验机卖
0.1级的测力计,然后用测力计定期检查试验机。
5、电液伺服万能试验机做拉伸试验时,为什么开始时力值会走负值?答:不知道你说的是随试验过程逐降,还是试样夹持完后为负值,试验开始后逐增?
前一种情况可能是软件设置问题,后一种问题是因为夹具在夹试样过程中给了试样一个向下压力,试验开始时可以给一个预拉力,比如
5MPa,然后再开始采集数据,这样曲线就漂亮
6、请问简支梁缺口冲击与悬臂梁缺口冲击有何不同?答:二者没有必然的联系,是两种测试的方法,试样的支撑方式不同,简支梁是式样两端平放在砧坐上,用夏氏摆锤背对缺口进行冲击,而悬臂梁是式样竖直放立,下端用钳口锁紧,用阿氏摆正对缺口进行冲击,通常来讲,悬臂梁冲击出来的强度比简支梁要大
7、钢丝绳破断拉力试验用什么设备做?
答:卧式的做此试验比较好
8、拉力试验机的控制参数有力控制的;有位移控制的。请问哪种控制方法求的屈服强度准确?答:力控
,位移控制
,变形控制是三闭环控制
.你做这个测试用不着这些
,只需要在软件上设定个速度
,做试验就可以了
,准不准确要取决于设备的传感器
.与控制无关
9、我的拉伸试样是冷轧板,弯曲较严重,组织是马氏体。有什么办法矫直吗? 对拉伸结果影响会很大吗?不知道热处理以后会不会变值?答:要是采用外部机械施加力矫正的话
,将破坏试样的组织应力
,从而产生内应力的不平衡
,那拉伸结果肯定偏小
.由于你的组织是马氏体
,可能是你热处理的时候
,淬火冷却速度过快造成马氏体组织粗大
,造成试样变形
.建议你降低冷却速度
,还有就是淬火的时候尽量保持试样平稳
.当然降低冷却速度有可能损坏硬度值
.只要硬度在允许范围内尽量细化马氏体组织
,应该能减少变形量也不损坏其他性能
(板条状转变为细晶状
)10、如何判断拉力试验机夹具好坏?答:对拉力试验机夹具好坏的判定很难界定,由于夹具结构的特殊性,对一种夹具,有时我们很难确定它到底更适合那种试样,通常从以下三点来判断
①夹具是否使用方便、安全。
②夹持是否可靠,不能有打滑现象。
③做试验过程中,试样断点好。数据离散性小。(即试样不断钳口、钳口内、平行段或标距外)
11、 液压试验机的液压油需要更换吗?答:液压油的更换按照说明书的要求进行。试验机的速度变慢了有几个原因,环境温度降低,油脂变稠了;管道及管道阀门出现堵塞;油脂长时间使用等。需要检查后在进行确定,一般根据使用频率一至二年更换一次。
