主题:【求助】色谱柱ph要求
浏览0 回复3 电梯直达
wuchubuzai
安捷伦C8色谱柱要求PH在2-8,我今天调的流动相是ph=7.5,配标准液的时候加入了两滴氨水,更显碱性,出的峰很不好,请问这是因为ph过高了吗?可是没有到8,求解,谢谢,还是柱子本身有问题,不适合这个品种,还是有可能是流动相有问题。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
我是风儿
浪淘沙隐
一般来说,流动相pH要在待测物pKa?2之外。不这样的话,待测物可能会有离子态和分子态两种形态,并且不停的变化,这两种形态极性不一致,出峰快慢就不一致,导致峰形不正常。
手机版: 色谱柱ph要求
