分离度与柱效的关系
由上式可以看出,对于具有一定相对保留值的物质对,分离度直接和有效塔板数有关,与neff的平方根成正比,增加neff的方法有两种,一是增长色谱柱,二是减小板高H.增加柱长的方法会使分析时间延长,造成峰扩展,所以更好的方法是制备一根性能优良的柱子,通过降低板高,提高分离度.
分离度与容量比的关系
从上表可以看出,k>10时,增大k值,k/(1+k)的变化不大,对R的影响不明显,但是会使分析时间延长,所以,一般建议的
最佳范围为1<k<10,可以通过改变柱温和相比调整k的大小. 分离度与柱选择性(选择因子)的关系
由基本分离方程式易知,当
α=1时,R=0,物质对无法分开,
α值越大,选择性越好,分离度变化显著.增加
α简便而有效的方法是通过改变固定相,使各组分的分配系数有较大的差别.
