08.30
样品:中间体 流动相:甲醇+水=70+30 流速:1.0ml/min 恒流 岛津LC-10AD 无在线
脱气装置流动相超声,脱气,柱平衡后进样,压力106Kgf/cm2
柱平衡后,进标样
连续进5针标样,峰面积 超平
然后进样品(同一个样品,称取5个样,做准确度)
前三个样品,很平,数据处理上 只有第四位保留数字,略有差异
第四,第五个样,数据处理后,发现结果偏低,第三位保留数字差异较大
再仔细查看谱图
发现,主峰接近出完时,基线向上漂移,导致积分面积偏低,第五针更明显。
后进标样,发现,基线又开始向下,漂移!abs 为0,始终不变
尔后换甲醇冲洗,再换流动相,再进标样,
基线又恢复正常!
由于设备原因,不能上传谱图,多多包涵。
大家一起帮我分析下原因,虽然问题解决了,但是不知道是何原因
