主题:【讨论】PTFE材质的烧杯是不是不行?
浏览0 回复14 电梯直达
xingyelove
公司最开始买了20个PFA的烧杯和一些容量瓶,做了一段时间分析,后来分析量大了,考虑到PFA的价格太贵,又买了一些PTFE的,刚开始固定做几个B、P含量稳定的样品,没什么问题。最近分析样品中有一些含量高的,烧杯就混着在用,但是问题出现了,PTFE的烧杯分析出来的样品B元素波动性特别大,PFA的一直都比较稳定,所以怀疑是PTFE的材质不行。
我们清洗杯子是现在HF酸里面泡几个小时,然后再超声波里超一下,最后在硝酸溶液里面泡过夜。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
nbwqj
金水楼台先得月
我们也用的是聚四氟乙烯,有去离子水在超声波里超,没出现你说的情况,
挺稳定的。
xingyelove
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
挺稳定的。
PTFE的刚买回来时,做固定的几个样,也是没发现问题。直到B元素含量高和含量低的混在一起做的时候才出现问题,之前含量低的样做的两个平行样很不平行,而且结果偏高
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:回应
秋月芙蓉
原文由 xingyelove(xingyelove) 发表:
挺稳定的。
还没遇到这个问题,我们的样品中B不会太高
abcdefghijkl123
PFA塑料:四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物;PTFE:聚四氟乙烯。这材质上的不同会影响硼、磷含量的测定吗,我只知道做ICP-MS时必须用比较好的进口材质的塑料瓶装标液,否则标准曲线作不出来的
该帖子作者被版主 albert8009221积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
huacai
xmqhp
ningwq
popo
是不是没有洗干净的问题导致的呢?按道理来说这两种材质的记忆都不高
穆紫冰
