原文由 谢晨星(v2724902) 发表:
假设我测定铝元素的CPS值为 660 662 663 659 701 725 632 659 698 635 766 那么3倍的SD为40.46 然后是除以斜率吗?斜率怎么来的! 拟合曲线上显示Y=2.8667*x+0.02542 斜率不是2.8667吧?是的话计算出来就是14.11,那么单位呢?如果不是那我怎么计算检出限呢!
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 谢晨星(v2724902) 发表:
工作曲线的斜率是灵敏度,就是你说的 2.8667——但我估计这个数值是被 内标法 Normalisation 后的数值。
手动计算检出限时,要用外标法(可以在软件设置中 不让内标参与计算)
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 谢晨星(v2724902) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
不让内标参与计算??是不是不加内标啊?加了内标软件设置中没有让内标参与计算这个东西啊!
解释起来太麻烦,直接看图
工作曲线斜率(即灵敏度)=0.0190,这是被 内标法 Normalisation 后的数值
在数据处理时取消内标
外标法的工作曲线斜率(即灵敏度)= 36574
