主题:【讨论】目前的直读光谱最多能测多少个基体?
浏览0 回复28 电梯直达
wccd
目前的直读光谱最多能测多少个基体?
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
chemchenxj
理论上十几种金属材料都可以,但实际上很少有那样的仪器
我比较孤陋寡闻,听过的最多也就6基体的
hsz123456
直读光谱能测铁基、铝基、铜基、锌基、镁基、铅基、钛基、镍基体。
2014/5/27 16:13:30 Last edit by hsz123456
步履蹒跚
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
钴基
sonne86400
dfgj
厉害,我最多听说了也就是9种基体,单台最多听说过有3个基体的,见识了,十五个基体是什么神器啊,可以介绍一下使用情况吗?
chemchenxj
原文由 步履蹒跚(m2887871) 发表:
钴基
再加个锡基,其它的像钨W、钼Mo也算的
对了,还可以测黄金等贵金属
2014/5/27 17:17:04 Last edit by chemchenxj
king95509
CCD的可以做到多少个基体呢?是不是要比PMT的多一些了?
wccd
原文由 king95509(king95509) 发表:
应该是这么个理,就CCD无通道(或者说N个通道)而言,可以测N个基体。
干好直读
目前一般可测基体在十个左右,但无论光电管还是CCD,一般同时配置超过五个基体,数据就开始不太理想了,很多不是最优谱线,干扰也大了!
2014/5/30 10:49:54 Last edit by zhltyj
步履蹒跚
原文由 干好直读(zhltyj) 发表:
做多基体PMT会面临很多不是最优谱线的问题,这主要是受制于安装空间的限制,CCD不存在这个问题,仍然可以针对每个基体采用最优的谱线。需要五个基体以上的用户也不多吧?
