主题:【讨论】我用第四版亚甲蓝法做硫化物,空白0.025,正常吗?曲线倒是可以呢
浏览0 回复9 电梯直达
wangboai2006
用第四版亚甲蓝法做硫化物,买的标液,空白为0.025.,加热煮沸的水冷却,50ml的比色管,看别人的空白都很低啊。求教~
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
建议你用空白计算方法检出限,只要不超过方法的就行
wangboai2006
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
做了六组数,0.024 0.025 0.026 0.023 0.019 0.020,算得标准偏差是0.004,三倍是0.011,超过方法检出限了。。看来还是空白太高了。。怎么处理空白水能降低呢?求教~~多谢~~上面数据是我用的是煮沸和超声方式~~有何不妥?
郭景祎
原文由 wangboai2006(wangboai2006) 发表:
其实空白用的纯水煮过就行了,建议你可以用超市买的纯净水做空白试试看
wangboai2006
一般空白都在多少呢???总觉得做的挺高的。。
郭景祎
我们用的是二乙基对苯二胺分光光度法,空白值在0.014-0.021之间
wangboai2006
第四版上和国标里是二甲基对苯二胺,没有太大区别吧?
郭景祎
我们用的是5750的,对甲基的区别还真不太清楚
wangboai2006
5750?是什么啊?我第一次接手硫化物,不懂~
郭景祎
一般空白都在多少呢???总觉得做的挺高的。。我们用的是二乙基对苯二胺分光光度法,空白值在0.014-0.021之间
第四版上和国标里是二甲基对苯二胺,没有太大区别吧?我们用的是5750的,对甲基的区别还真不太清楚
5750?是什么啊?我第一次接手硫化物,不懂~是生活饮用水的标准检验方法,我们用的标准就是这个
