主题:救命呀,标定KMnO4出现的鬼问题......
浏览0 回复16 电梯直达
wanybz
今天做CODmn时因0.1mol/L的高锰酸钾用完,重配后,在标定时做到取500ml三角瓶加入25ml草酸钠,在加入225ml新煮沸放冷的纯水和10ml的浓硫酸,在用滴定管迅速加入约24ml高锰酸钾溶液,问题来了......这死溶液怎么也不退色呀...到最后颜色成一种褐色,做了好多次都是这样....不知到问题出哪里了...请教下高手指点一下.........
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
happy水中月
小不董
原文由 wanybz 发表:
是不是你的高锰酸钾溶液浓度低了,而草酸钠浓度比较高?
高锰酸钾溶液你怎么配置的?要过夜,取上清液。
baozi5002
wanybz
晕死了,我是照国标上做的呀...溶液也过了夜,也是取了上清的....
haypiny
注意全过程的温度与酸度的控制,温度不能太高,酸度要在适当范围!!!
zhu_wei
浓硫酸有问题,溶液的颜色出现褐色说明生成了四价锰氧化物的水合物,在溶液酸度不够时才会这种情况。
shgtj
原文由 zhu_wei 发表:
好像在碱性的条件下出现这种情况.
shaweinan
  这个反应需要二价锰离子作为催化剂,而二价锰离子是高锰酸钾与草酸的反应产物,所以当第一滴高锰酸钾加入后,溶液会变成紫红色,并且溶液颜色需要摇动很长时间才会退去。滴定时一定要等到溶液中的紫红色完全退去后才能加入下一滴。
zhu_wei
原文由 shgtj 发表:
  好像在碱性的条件下出现这种情况.
  应该在中性条件下,碱性的条件下的产物是锰酸根。
zhu_wei
  此外,这个反应比较慢,为使其反应加速,滴定须在加热的条件下进行,但温度又不能过高,温度太高会使草酸分解,滴定时一般将溶液的温度控制在摄氏70到85度。
