主题:【求助】关于《水质 采样技术指导》(HJ 494-2009)中容器清洗的问题
浏览0 回复8 电梯直达
jianhuilcn
在《水质 采样技术指导》(HJ 494-2009)中,对容器的清洗做出了比较详细的规定,但对于其中的“酸洗”,“酸洗II”,“酸洗III”,与单独的“II",“III”有区别吗?实在搞不清楚。详见下图
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
lczhfj
对照《水和废水监测分析方法 第四版》相关内容,“酸洗”,“酸洗II”,“酸洗III”,与单独的“II",“III”基本没有区别。
会师楼
sgxy
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
蒸馏水和去离子水肯定是不一样的
主要区别在哪里
名字长了容易引起注意
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
蒸馏水和去离子水难道没区别?
名字长了容易引起注意
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
蒸馏水和去离子水肯定是不一样的
主要区别在哪里
蒸馏水就是将水蒸馏、冷凝的水,蒸二次的叫重蒸水,三次的叫三蒸水。青浦重固协新工业水厂低耗氧量的水,加入高锰酸钾与酸工业蒸馏水是采用蒸馏水方法取得的纯水,一般普通蒸馏取得的水纯度不高,经过多级蒸馏水,出水才可达到很纯,成本相对比较高。2. 去离子水:就是将水通过阳离子交换树脂(常用的为苯乙烯型强酸性阳离子交换树脂),则水中的阳离子被树脂所吸收,树脂上的阳离子H+被置换到水中,并和水中的阳离子组成相应的无机酸;含此种无机酸的水再通过阴离子交换树脂(常用的为苯乙烯型强碱性阴离子)OH-被置换到水中,并和水中的H+结合成水,此即去离子水。
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:好资料
会师楼
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
蒸馏水和去离子水肯定是不一样的
主要区别在哪里
百度能找到不。
lczhfj
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
蒸馏水和去离子水难道没区别?
“II"与“III”才是蒸馏水和去离子的区别。
