主题:【分享】浊度仪的测定方法
浏览0 回复2 电梯直达
heiseqiang
浊度仪的测定方法
  目前我国测定水的浑浊度有以下方法:
  (1)透射式(包括分光光度计与目视法):根据朗伯一比尔定律,以透过光的强度来确定水样的浑浊度,水样浑浊度与透光率的负对数呈线性关系,浑浊度越高,透光率越小。但受到天然水中存在的黄色的干扰,湖泊、水库水还因含有藻类等有机吸光物质,对测定也有干扰。选用680rim波长,可避免黄色和绿色的干扰。
  (2)散射浊度仪:根据瑞利(Rayleigh)公式(Ir/Io=KD,h为散射光强度,10为人射光强度),测定某一角度上的散射光的强度,以达到测定水样浑浊度的目的。当入射光被粒径为人射光波长1/15~l/20的颗粒物所散射,强度符合瑞利公式,粒径大于l/2入射光波长的颗粒对光进行反射。这两种情况均可用Ir∝D来表示,一般采用90度角的光作为特征光来测定浑浊度。
  (3)散射-透射式浊度仪:应用Ir/It=KD或Ir/(Ir+It)=KD(Ir为散射光强度,It为透射光强度),测定透射光和反射光的强度之和,来对样品浑浊度进行测定。因同时测定了透射和散射光的强度,所以在入射光强度相同的情况下具有较高的灵敏度。
  在上述三种方法中,以散射一透射浊度仪较好,灵敏度高,并且水样中的色度不干扰测定。
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
小不董
浊度法,好像国家标准还不是很多,就13200-91和之前的GBT 15893.1-1995紫外法?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
