原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,您的标准溶液是不是用了很长时间了?另外浓度都是多大的?感觉硫酸根浓度到50mg/L可以了。另外两种线性如何?附图看出来硫酸根空白很高,建议重新配制标曲和淋洗液试试
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主配曲线溶液的时候是混标,是从高浓度稀释下来的吗?如果没显示数值很有可能是出峰保留时间偏了一点,然后自动积分没有积分上,楼主可以对色谱图进行查看,看看本来出峰的位置有没有峰
原文由 拜师(v3008908) 发表:是从高浓度稀释下来的
原文由 vm88(v2826867) 发表:是不是保留时间有误差?
