主题:【讨论】SIA顺序注射分析和FIA流动注射分析讨论
浏览0 回复9 电梯直达
峰 (Davon)
水质检测版块的版友们,有没有接触SIA顺序注射分析和FIA流动注射分析的?出来冒个泡,和大家交流一下。日常都用SIA检测哪些指标?怎么做的?检测结果的准确度怎么样?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
muxianfeng1980
我使用的是哈希产的流动注射,我们单位用来做挥发酚 氰化物 阴离子合成洗涤剂 总磷 总氮 硫化物 甲醛等指标,效果不错
峰 (Davon)
一台流动注射,测这么多的指标,用的检测器是什么检测器?
BJ不倒翁36
检测器肯定不是流动池的,看来还需要是可变波长的了
chenwq1978
峰 (Davon)
峰 (Davon)
huanbaoshebei
峰 (Davon)
原文由 chenwq1978(chenwq1978) 发表:
SIA和FIA的区别在哪里啊?
1SIA 系统从选择阀到检测器间的反应管道体积相对较小。
2SIA样品和试剂的消耗量很小,适于长时间监测和试剂昂贵、样品来源受限制的分析。
3、SIA可以用同一装置完成不同项目的分析而无需改变流路设置特别适用于过程分析和多组分的同时分析。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:解答
2010/3/25 9:31:04 Last edit by dongli5203
小灰灰
我们的是SKALAR  SAN++,工程师强调说是SIA,刚调试好,一点没有方向啊。
